[O1] gdzie szukać czujników wstrząsu uderzenia poduszek
  • 001daro
    Jestem nowy, nie posiadam dużej wiedzy i doświadczenia, a chciałbym do mojego Columbsa zainstalować soft 3980, na co musze zwrócić uwagę przy instalacji, jakie problemy mogą powstać i czy można to ewentualnie naprawić jak coś pojdzie nie tak. Columbusa mam z literka B (przeczytałem w ukrytym menu) soft tak jak pisze to 3804. Wszelkie uwagi i pomoc przy instalacji mile widziane.
    Pozdrowienia
    Pirometr
    [center:c1cbf7e61f][/center:c1cbf7e61f]
  • marioomega
    • 7
    poduszki strzeliły przy nieznacznej prędkości ok.1km/h
    mario
    • genesis
      • 232
      Uderzyłeś podwoziem o krawężnik lub coś? Swego czasu w turbo kamerze była taka sprawa i specjaliści się wypowiedzieli, że poduszki zadziałały prawidłowo. Chodziło o problem z ubezpieczalnią.
      DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
      • krzysiek13
        • 1155
        Podaj więcej informacji. Uderzyłeś w coś 1km/h czy ot tak same z siebie? Było coś naprawiane wcześniej? Ile ma lat? Z jakiego źródła kupione?
        Octavia
        • marioomega
          • 7
          Kupiłem JĄ(OCTAVIA II,2005r)lekko uszkodzoną(lewy błotnik,zderzak,strzelone poduszki),sytuacja się zdażyła gdy po naprawie(wymienione poduchy i cokpit) pojechałem wyczyścić sensor(lampka poduszek świeciła się na pomarańczowo)i wtedy przy nieznacznej prędkości(żółwie tempo-było topod bramą mechanika)lekko puknołem podstawą(sankami)silnika i nastąpił wystrzał poduszek :cry: a auto miałem dopiero 2 dni jak je odebrałem od lakiernika. Moje pytanie i obawy są takie że może mam uszkodzone jakieś czujniki(żyroskop) bo puknięcie było naprawdę niewielkie (nawet ten elektronik był zdziwiony :shock: ) Znów mam koszty ok.3tys.i niewiem czy przy wiechaniu np.zaspa,dziura w naszych extra drogach lub podobne sytuacja się niepowtóży
          mario
            • 11350
            Zamieszczone przez marioomega
            wyczyścić? czyli przeprogramować po błędzie crashdata?
            teoretycznie nic nie powinno się zdarzyć, chyba że poprzedni strzał
            był jakiś mocny i sterownik poduszek został mechanicznie uszkodzony
            sterownik znajduje się z przodu tunelu środkowego, z prawej strony pedału gazu
            [ Dodano: Pon 24 Sty, 11 08:20 ]
            mam koszty ok.3tys
            nie będzie tak źle,
            sterownik używany około 200zł (wymieniłbym go)
            poduszka kierowcy 300zł
            poduszka pasażera 300zł
            deska kokpitu 800zł
            tak rzucam ceny mniej więcej
            • mikele4
              • 46
              Jeżeli podczas jazdy świeciła pomarańczowa kontrolka poduszek to poduszki nie powinny odpalić nawet przy dzwonie. Ta kontrolka oznacza że system wykrył jakieś nieprawidłowości i nie "uzbroił" poduszek
              • marioomega
                • 7
                Uwierzcie mi i uwarzajcie bo tak głupia sytuacja dużo kosztuje. Sensor jest cały ponieważ poprzedni właściciel miał delikatną stłuczkę w lewy przedni narożnik.Boje się że może jakiś czujnik wstrząsu jest uszkodzony. Czy poduszka pasażera powinna strzelić w moim przypadku gdy nikt obok nie siedział i nie były zapięte pasy pasażera,pas pasażera też strzelił. Co do kosztów to cały zestaw(pasy,deska,poduszki)2300zł,no i miałem to szczęscie że szyba przednia pękła 300 zł,i trzeba to wszystko jeszcze przełożyć,myślę że 400zł może starczy.
                mario
                • kowal 2002
                  • 5161
                  ...lekko puknołem podstawą(sankami)silnika i nastąpił wystrzał poduszek :cry: ...
                  No to masz odpowiedź. Puknąłeś lekko, ale elementem, który w żaden sposób "nie jest resorowany" ani nie znajduje się w strefie zgniotu. Co gorsza tak jak napisał kolegakrzynol sterownik AirBag-ów jest z przodu na tunelu więc dosłownie kilka cm od miejsca w które uderzyłeś. Czujniki opóźnienia znajdują się wewnątrz tego modułu ( mówimy o poduchach czołowych ) i dlatego w każdej instrukcji naprawy masz wyraźnie napisane, że nie wolno nawet delikatnie stukać w ten moduł dopóki akumulator nie jest odpięty. To samo tyczy się jego montażu, dopiero jak jest przykręcony na swoje miejsce można podłączyć aku i to nie dlatego, że może się zrobić jakieś zwarcie czy tym podobne, tylko dlatego, że wystarczy, że moduł zsunie się z tunelu i stuknie gdzieś obudową i masz prawie 100% wystrzał poduchy.
                  BTW. Też uważam, że warto było by wymienić ten moduł najlepiej na nowy a jak nie to przynajmniej na taki używany, który jeszcze nie odpalał poduszek...
                  EDIT.
                  Tak strzelają obie na raz ( napinacze też ), chyba, że ta pasażera była wyłączona przełącznikiem w schowku.
                  • marioomega
                    • 7
                    Sensor niebył odkręcany ani odpinany bo naprawa była powierzchowna,a to w takim razie może się stać przy złapaniu dobrej dziury w jezdni.
                    mario
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      Nie, nie może. Chyba, że dziura jest tak duża, że uderzysz bezpośrednio karoserią a nie kołem.
                        • 11350
                        Zamieszczone przez kowal 2002
                        tu przesadziłeś :szeroki_usmiech
                        testowałem kiedyś takie moduły i
                        naprawdę trzeba mu od czoła przypierdolić mocno młotkiem żeby się zaaktywował
                        co nie znaczy:
                        że w tej sytuacji nie mogło coś się stać, tylko jak to jest "lekko" ?
                        • marioomega
                          • 7
                          Dięki za wsparcie mam nadzieje że już nigdy niedoświadcze wybuchu poduch bo gardło od talku i dymu boli do nastepnego dnia a wrażenie jest niedoopisania("karp"ok.10sekund) Mam nadzieje że polubię moja pierwsza OCTAVIE i dalej wsółpraca będzie owocna.Pozdro dla wszystkich i jeszcze raz UWAŻAJCIE NA STUDZIENKI
                          mario
